天 2013-03-02 10:35:32 | 重慶市 土建 | 2736查看 2回答
施工圍墻和施工圍擋
請問下,(渝08定額)對于安全文明施工費中,施工圍墻是包含在定額中的,施工圍擋就需要按實計算費用,我想,如果我圍墻不采用施工圍墻,而采用圍擋那不就要算費用了啊。我不明白這2個,工程修完了,不管你采用砌體圍墻還是采用圍擋,完工后都需要拆除,為什么圍墻就不算,圍擋就要算。那么我以后施工用圍墻都采用圍擋來施工可以嗎。
如果定額是這樣規(guī)定的,可以用施工圍擋多算點費用,但費用不多,意義不大。有時會弄巧成拙。
2013-03-02 10:45:58
你說的只是名詞的概念,對于費用來說,要看實際使用性質的,用于現場的圍擋,同樣是現場圍墻的概念。
2013-03-02 10:47:06
