雨木 2013-03-01 21:51:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 405查看 3回答
工程量表模式里面的定額是不是還要修改?
比如這個(gè)墻,既有內(nèi)墻定額,又有外墻定額,是不是應(yīng)該根據(jù)內(nèi)外墻實(shí)際情況刪除幾項(xiàng)呢? 還是系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)識(shí)別內(nèi)外墻? 新手,謝謝
已采納我也是廣東的~一般我們做,選的做法是純做法模式就是 清單沒(méi)有~ 你既有清單又有定額出量看起來(lái)繁瑣~墻是需要算墻體積 和鋼絲網(wǎng)片 廣東一般外墻是滿掛的 建議多看視頻 腳手架是分開(kāi)來(lái)算的 不用在墻算 綜合腳手架用自定義線在外墻圈一圈 然后長(zhǎng)度乘以建筑物外地坪到女兒墻高度計(jì)算 滿堂腳手架是在天棚套個(gè)做法 里腳手用建筑面積算~具體算法要看清定額
2013-03-01 22:01:07
套做法的定額子目選擇,要與定義的構(gòu)件相吻合。
2013-03-01 21:58:26
你建立墻體的時(shí)候就要分開(kāi)內(nèi)外墻,那樣套定額或清單更方便
2013-03-02 16:30:23
