realfox@126.com 2013-03-01 20:17:55 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 976查看 3回答
安裝定額對(duì)于排水管道所涉及的實(shí)驗(yàn)有哪些?(比如:水沖洗實(shí)驗(yàn),灌水實(shí)驗(yàn)?)
安裝08及2000定額對(duì)于UPVC排水管是否計(jì)取水沖洗定額是如何要求的?如果不計(jì)取,排水管還有其他實(shí)驗(yàn)嗎?另外,灌水實(shí)驗(yàn)是排水管做的 還是給水管做的?
已采納UPVC排水管不計(jì)取水沖洗定額。排水管作灌水實(shí)驗(yàn),不是給水管做的。
2013-03-02 04:32:13
看看定額說(shuō)明就好
2013-03-02 00:28:14
一般是閉水試驗(yàn)。
2013-03-01 20:21:15
