41****@qq.com 2013-03-01 15:32:21 | 河北省 土建 | 1060查看 2回答
樁承臺(tái)鋼筋布置
這個(gè)承臺(tái)的鋼筋在GGJ2009中怎么區(qū)分,軟件中只有縱向受力筋和橫向受力筋,那么其他的筋怎么設(shè)置問題補(bǔ)充:上部與下部的鋼筋怎么布置
新建矩形樁承臺(tái)后,在縱向和橫向受力筋處輸入分別C18-100/C12-150即可,前面表示底筋后面表示面筋,按照你上圖那樣。有側(cè)面受力筋輸入側(cè)面受力筋,沒有側(cè)面受力筋有其他鋼筋的話在其他鋼筋里修改編輯。
2013-03-01 15:48:48
定義矩形樁承臺(tái)單元后,在橫縱向輸入相應(yīng)的鋼筋,上下筋的彎折要在“計(jì)算設(shè)置中”修改相應(yīng)的長(zhǎng)度。
2013-03-01 16:08:20
