19****@sina.com 2013-03-01 15:10:45 | 北京市 市政 | 1820查看 1回答
北京定額 排水管道采用混凝土管 橡膠圈接口 套用什么子目
北京定額 排水管道采用混凝土管 橡膠圈接口(柔性接口)先執行水泥砂漿捻縫接口形式管道鋪設子目后,再執行柔性接口增加費相應子目。定額中這樣寫的,可是水泥砂漿捻縫接口里面管道直徑最小的是1100的,如果我要是換成直徑為500、700、900、1000的應該怎么改?還有混凝土管管道直徑為200、300、400的管道執行建筑定額,還用考慮是什么接口嗎?考慮的話應該如何套用子目呢?
已采納北京定額 排水管道采用混凝土管 橡膠圈接口(柔性接口)先執行水泥砂漿捻縫接口形式管道鋪設子目后,再執行柔性接口增加費相應子目。定額中這樣寫的,可是水泥砂漿捻縫接口里面管道直徑最小的是1100的,如果我要是換成直徑為500、700、900、1000的應該怎么改? 答:可按系數計取。具體做法是用500/1100=0.454545。再用1100管道定額子目乘以這個系數就是直徑500管道安裝,以此類推。 還有混凝土管管道直徑為200、300、400的管道執行建筑定額,還用考慮是什么接口嗎?考慮的話應該如何套用子目呢? 答:混凝土管道直徑執行定額就可以。回答完畢。
2013-03-02 13:26:57
