12****@qq.com 2013-03-01 13:25:31 | 遼寧省 裝飾 | 3543查看 3回答
跌級天棚如何計算
遼寧地區跌級天棚是按展開面積計算還是水平投影面積計算?跌級天棚基層、面層工程量一樣嗎?套項時有人說跌級天棚面層按投影面積算,定額已經考慮了側面,是這樣的嗎?那套項時基層、面層到底怎么算,還是有兩種處理方法?萬分感謝
已采納需要計算立面封板的 還有龍骨 都需要單獨套定額
2013-03-01 13:39:19
跌級天棚龍骨是按投影面積計算,立面不展開 基層板和面層板看執行是哪一個子目,如果是執行藝術天棚的子目,立面同樣不展開 如果執行普通基層板和面層板,立面按實際發生展開面積
2013-03-01 14:55:26
龍骨不是基層,龍骨(比如輕鋼龍骨)→基層(比如石膏板)→面層(刷漆什么的)
2013-03-17 16:29:55
說明中有句話:“天棚不在同一標高者為跌級天棚,且高差在200㎜以上為跌級。”是指不在統一標高,并且要滿足200以上的才能稱為跌級天棚嗎?那高差不滿足200mm的天棚又叫什么?
天棚中含有跌級天棚,套定額項目是按跌級套么?問題補充:遼寧2008定額 如果天棚有一部分是跌級的,計算工程量的話,跌級展開,其他投影。 那套價的話,是全部工程量套跌級么?
遼寧定額中1.平面、跌級天棚 石膏板天棚面層 安在U型輕鋼龍骨上與2.平面、跌級天棚 石膏板天棚基層
遼寧定額中1.平面、跌級天棚 石膏板天棚面層 安在U型輕鋼龍骨上與2.平面、跌級天棚 石膏板天棚基層補充問題: 這兩項有啥區別
