孤星浪子 2013-03-01 12:46:43 | 山東省 土建 | 10887查看 2回答
成活價的含義是這樣的嗎?
成活價是不是完成指定項目的全部費用。也可以理解為包死價。那嚴格講起來是不是成活價不能再計取任何費用了,比如規費稅金也不能計取了。 2、對于工程造價讓利的情況,是不是嚴格說起來成活價的項目也不能再參與讓利了呢?還是看具體約定?來個有經驗的給講下?謝謝
已采納成活價是不是完成指定項目的全部費用。也可以理解為包死價。那嚴格講起來是不是成活價不能再計取任何費用了,比如規費稅金也不能計取了。 2、對于工程造價讓利的情況,是不是嚴格說起來成活價的項目也不能再參與讓利了呢?還是看具體約定?來個有經驗的給講下?謝謝 成活價是完成指定項目的全部費用。也可以理解為包死價。那嚴格講起來是不是成活價不能再計取任何費用了,比如規費稅金也不能計取了。 對于工程造價讓利的情況,成活價的項目是否參與讓利,要看具體約定。
2013-03-01 13:02:39
一般成活價是包工包料報定額標準費率價格。但是主要依據是工程合同。在簽訂工程合同時要注明報計價所含的內容。
2013-03-01 12:53:13
