Apple 2013-03-01 11:37:56 | 山東省 其他專業 | 522查看 4回答
電氣圖紙識別
此圖中間的應急照明燈周圍有四條線,除了進線外,其它3條線應該怎么走線,是一條線來回穿嗎嗎?麻煩橫向和豎向都說明下唄!本人不是很明白,請詳細說明下,謝謝了!問題補充:我說說我的看法啊!是從配電箱引出的一條線到中間應急照明燈再引到開關位置然后再從開關向上引至頂棚,從頂棚引至疏散指示燈,然后再從疏散指示燈向上引至其它位置,是這樣走嗎?
已采納進開關的的4根線分別是,電源線、控制線、強啟線、零線;消防型的聲光控開關是要進4根線的;普通型的聲光控開關是3根線,沒有強啟線。
2013-03-02 16:46:53
不錯嘛。。。就是這樣
2013-03-01 11:44:30
4表示一根穿線管中穿了4根線。
2013-03-01 14:04:51
我現在這里也是這樣進開關有電源線、控制線、強啟線、零線,不進開關有電源線,充電線,零線,接地線。
2013-03-02 19:31:57
