xzb 2013-03-01 10:50:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 4回答
板負筋的問題
在配板的負筋的時候,梁與板邊在同一直線上時,選按梁布置和選按板邊布置時有什么區別嗎?應該按哪個布置好一點
已采納在配板的負筋的時候,梁與板邊在同一直線上時,選按梁布置和選按板邊布置時有什么區別嗎?應該按哪個布置好一點。 這個問題的關鍵在:“梁與板邊在同一直線上”是指梁的一個側邊還是梁中線,如果是梁中線選按梁布置和選按板邊布置沒有什么區別;如果指梁的一個側邊那么按板邊布置比較合理,當然這種梁的一個側邊與板邊在同一直線上的幾率很低,因為板是以梁為支座的板邊都應該在梁中線位置的。
2013-03-01 11:21:56
選按梁布置,板的負筋應該從梁邊開始布置的
2013-03-01 11:14:57
這個只是布置方式的不同,不會影響計算結果的,你可以按兩種方式畫上去,匯總計算后看下結果就知道了!
2013-03-01 11:22:12
梁中線和板邊線重合時,選按梁布置和選按板邊布置是相同的。
2013-03-01 11:15:23
