學習 2013-03-01 10:48:33 | 山東省 其他專業 | 1535查看 2回答
有獨立基礎的筏板怎樣畫
有獨立基礎的筏板怎樣畫?獨立基礎與筏板底標高相同問題補充:筏板基礎是否可與獨立基礎重疊?
已采納那直接繪制即可,這塊主要增加的是獨立基礎的鋼筋工程量 可以
2013-03-01 10:50:59
不會重疊,獨立基礎工程量是按圖紙設計尺寸計算,不扣除任何部分。筏板工程量要扣除獨立基礎所占部分,就像是在筏板上摳了一個個的洞一樣。
2013-03-04 14:22:11
