awei1990 2013-03-01 10:27:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2463查看 9回答
標高不同處的獨立基礎怎么畫啊
標高不同處的獨立基礎怎么畫啊
(9)
這個直接用筏板基礎來繪制,標高繪制好,然后繪制獨立基礎,軟件會自動扣減的
2013-03-01 10:44:24
首先分別定義獨立基礎,特別注意底標高哦,然后分別繪制獨立基礎
2013-03-01 10:30:16
就截圖來看定義獨立基礎時將獨立基礎底標高設置為-5.5m,軟件會根據計算規則進行有關基礎構件的扣減。
2013-03-01 10:37:06
你可以將獨立基礎全部繪上,然后根據圖紙將相同底標高的選中在屬性中修改底標高即可
2013-03-01 13:15:38
把最低標高的基礎來定義基礎層的底標高,然后分別定義不同標高的基礎,分別畫圖就可以了。
2013-03-01 13:55:36
筏板+獨基組合
2013-03-01 15:40:12
分別定義獨立基礎底標高。
2013-03-01 16:30:54
可以用集水坑來畫,集水坑可“適應”筏板不同高差,鋼筋可以特殊設置一下。
2013-03-04 14:29:25
用獨立基礎調標高,也可以用筏板基礎代替調整表高。詳見截圖
2013-03-06 13:18:06
