54****@qq.com 2013-03-01 09:15:13 | 廣東省 土建 | 4387查看 3回答
關于地面找坡的計算方法
在網上看到很多人說地面找坡按面積,取平均厚度。但是每個區域的長度、大小均不同,那不是每個區域都要分開算,分開套價?如果在軟件里面怎么設置?謝謝!
已采納一般來講都是折中平均計算,當然按不同區域計算是最好的了。畢竟也比較麻煩,而且費用相應也不會很大,這種做法一般沒有使用。
2013-03-01 09:17:23
直接按照找坡算一個平均厚度計算即可
2013-03-01 09:31:37
在網上看到很多人說地面找坡按面積,取平均厚度。但是每個區域的長度、大小均不同,那不是每個區域都要分開算,分開套價?如果在軟件里面怎么設置?謝謝! (厚+薄)/2*面積
2013-03-01 10:03:03
