時光漫步 2013-03-01 09:05:45 | 山東省 土建 | 902查看 6回答
梁上面有個200mm高的板如圖,用什么構件定義,套什么定額?
梁上面有個200mm高的板如圖,這個板在圖形里用什么構件定義,套什么定額?山東的 。
(6)
已采納并入梁內計算
2013-03-03 08:29:09
用欄板來定義,套欄板定額
2013-03-01 09:13:02
用欄板來繪制,可以套取擋水臺的定額即可
2013-03-01 09:33:52
這個用欄板、或者挑檐畫就可以,高度才200mm 應該套小型構件的
2013-03-01 09:35:26
定義欄板 繪制欄板 套欄板4-2-51定額項
2013-03-02 16:14:41
梁上面有個200mm高的板如圖,這個板在圖形里用什么構件定義,套什么定額?山東的 。 1.這個構件用什么構建畫都可以,只要能正確計算出工程量。2.這個構件不能套欄板的定額,在山東省消耗量定額的規定高度超過300mm的才能算欄板
2013-03-02 16:44:17
