憤怒的引擎 2013-03-01 08:59:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 5回答
端柱如何定義問題
下圖中的構(gòu)件怎樣定義,我是初學(xué)者,請各位朋友寫詳細(xì)一點,謝謝了。 如果是轉(zhuǎn)角且只有一端有陰影區(qū)那又該如何定義呢?問題補充:陰影區(qū)的拉筋和剪力墻中的不一樣!那要怎樣定義里面的拉筋???
已采納如果陰影區(qū)是剪力墻的話,那為什么要在這一小段上加上陰影部分呢?這是不是約束邊陰影區(qū)是剪力墻緣構(gòu)件?應(yīng)該如何定義? 上圖的端柱定義500*800就可以。陰影區(qū)是剪力墻也是約束邊,這部分的水平和垂直鋼筋布置都是按照墻來布置的。
2013-03-01 09:17:37
下圖中的構(gòu)件怎樣定義,我是初學(xué)者,請各位朋友寫詳細(xì)一點,謝謝了。 如果是轉(zhuǎn)角且只有一端有陰影區(qū)那又該如何定義呢? 【答:您好,陰影區(qū)是剪力墻,上面的是暗柱,分開定義。】
2013-03-01 09:02:00
定義的時候?qū)㈥幱皡^(qū)一起定義在暗柱或者端柱里一起配筋即可
2013-03-01 09:29:34
叫你一個簡單的方法: 新建一個端柱,在屬性編輯里面只要把尺寸和縱筋編輯上去,箍筋暫時不用,你在點擊截面編輯的(否)改成(是)在里面進行修改,可以直接畫上去!如圖
2013-03-01 09:46:22
約束邊緣其實就是墻,多了些拉筋,把多些的拉筋大約加在 其他鋼筋 里即可
2013-03-04 14:41:58
