  • 這個(gè)大樣怎么畫,按什么計(jì)算?
    如圖,框架梁以下600mm的那段。 1、軟件應(yīng)該用什么構(gòu)件畫比較好? 2、這部分應(yīng)該按什么計(jì)算?(框架梁、混凝土墻、還是其他.....?) 3、這種大樣,底下還有個(gè)7字形的磚墻,你是怎么畫的?
    磚墻
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如圖,框架梁以下600mm的那段。 1、軟件應(yīng)該用什么構(gòu)件畫比較好? 2、這部分應(yīng)該按什么計(jì)算?(框架梁、混凝土墻、還是其他.....?) 3、這種大樣,底下還有個(gè)7字形的磚墻,你是怎么畫的? 梁上面的用欄板或墻來畫,如果不是全高用欄板,如果是全高用墻來畫,鋼筋在墻中定義,如果用欄板來畫把欄板內(nèi)鋼筋刪除,然后鋼筋在單構(gòu)件的參數(shù)圖中的欄板中選擇輸入鋼筋量。下半部用異形欄板來畫。鋼筋輸入同上
    2013-03-01 08:43:26
  • 按異性欄板畫,設(shè)置標(biāo)高定位。鋼筋在單構(gòu)件中輸入。
    2013-03-01 08:45:52
  • 如圖,框架梁以下600mm的那段。 1、軟件應(yīng)該用什么構(gòu)件畫比較好?——用異形梁定義并繪制,鋼筋輸入見截圖。 2、這部分應(yīng)該按什么計(jì)算?(框架梁、混凝土墻、還是其他.....?)——按異形梁計(jì)算套定額。 3、這種大樣,底下還有個(gè)7字形的磚墻,你是怎么畫的?——“7字形”磚墻沒有示意很難準(zhǔn)確回復(fù)繪制方法,但變通一下相信你總能繪制出來。
    構(gòu)件
    2013-03-01 08:44:28
  • 梁下部600高度可以按異性圈梁定義繪圖,在異性圈梁屬性中輸入鋼筋信息即可
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-03-01 09:19:26
  • 用異型圈梁畫圖,伸入梁里的鋼筋可以在其他鋼筋里輸入
    2013-02-28 22:37:15
  • 如圖,框架梁以下600mm的那段。 1、軟件應(yīng)該用什么構(gòu)件畫比較好? 可以用自定義異形線來畫。定義異形線后,在截面編輯中按圖示進(jìn)行編輯截面設(shè)置好標(biāo)高然后畫圖。鋼筋把縱向鋼筋在縱筋中輸入總根數(shù),把橫向的短鋼筋在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息。 2、這部分應(yīng)該按什么計(jì)算?(框架梁、混凝土墻、還是其他.....?) 這部分應(yīng)是按欄板或其他計(jì)算。 3、這種大樣,底下還有個(gè)7字形的磚墻,你是怎么畫的? 底下的7字形的磚墻可以用分段墻來處理。把寬度不同的部分分別定義不同的墻寬然后畫圖,注意標(biāo)高要設(shè)置正確。
    2013-03-01 07:57:44
  • 1、軟件應(yīng)該用什么構(gòu)件畫比較好?可以用異形梁來繪制,至于沒法輸入的箍筋在其他箍筋里輸入解決 2、這部分應(yīng)該按什么計(jì)算?(框架梁、混凝土墻、還是其他.....?)應(yīng)該按掛板來計(jì)算 3、這種大樣,底下還有個(gè)7字形的磚墻,你是怎么畫的?直接用墻體繪制即可,不用管是什么形式的,直接繪制即可
    2013-03-01 08:40:35
  • 分別按框架梁及外墻計(jì)算
    2013-03-01 12:55:17
主站蜘蛛池模板: 合作市| 宁津县| 榆树市| 宝清县| 湟中县| 富源县| 黎川县| 滁州市| 喀喇沁旗| 梁山县| 龙里县| 莎车县| 宁乡县| 沐川县| 合水县| 满洲里市| 微博| 青阳县| 翁牛特旗| 昌乐县| 荥阳市| 尚义县| 泰顺县| 永和县| 平凉市| 荣成市| 溧阳市| 桦川县| 温宿县| 梁山县| 手游| 鄱阳县| 宜城市| 安吉县| 景谷| 赣州市| 蛟河市| 武城县| 晋城| 逊克县| 达尔|
