杉杉110 2013-02-28 17:45:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1384查看 5回答
鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)土方問題
鋼結(jié)構(gòu)廠房基礎(chǔ)為獨立柱基、基礎(chǔ)梁連接,梁底標(biāo)高-0.5,獨立柱基礎(chǔ)底標(biāo)高-1.5,此種情況土方是獨基開挖、基礎(chǔ)梁按造型留適當(dāng)工作面,還是廠房周圈按獨立基礎(chǔ)的寬度深度貫通整個挖條形基礎(chǔ)(此做法在現(xiàn)場見過),老造價師說他們編標(biāo)時都是按獨基考慮不貫通挖。不知此種情況您是如何處理的
已采納在沒有明確施工方案的情況下,應(yīng)該先挖獨立基礎(chǔ)的土方,按挖基坑計價,基礎(chǔ)連梁按挖地槽計價,另外計算,因為他們的底標(biāo)高不同,是不能全部挖到基坑底標(biāo)高的, 你說的一起全部挖掉的是連梁底標(biāo)高和基坑底標(biāo)高相同時是可以的,是否分開開挖,主要看底標(biāo)高是否相同, 你說的這種情況是必須分開挖的。
2013-02-28 17:50:22
一般都是按獨基(基坑土石方)+條基(溝槽土石方)考慮 你說的這種一條開挖 如果在土石方開挖專項施工方案上有體現(xiàn)的話 可以按此計算
2013-03-01 16:09:01
鋼結(jié)構(gòu)廠房基礎(chǔ)為獨立柱基、基礎(chǔ)梁連接,梁底標(biāo)高-0.5,獨立柱基礎(chǔ)底標(biāo)高-1.5,此種情況土方是獨基開挖、基礎(chǔ)梁按造型留適當(dāng)工作面,還是廠房周圈按獨立基礎(chǔ)的寬度深度貫通整個挖條形基礎(chǔ)(此做法在現(xiàn)場見過),老造價師說他們編標(biāo)時都是按獨基考慮不貫通挖。不知此種情況您是如何處理的 在編標(biāo)或做預(yù)算時都是按照計算規(guī)則按獨立基礎(chǔ)不連通的方式開挖的,但在施工時為了施工的方便實際連通開挖。這樣是施工單位為了節(jié)省人工和施工方便而采用的方法。(如果是在編制標(biāo)底前有甲方批準(zhǔn)的施工方案或甲方有明確要求貫通開挖時可以按這種方法開挖)
2013-03-01 09:18:39
基礎(chǔ)土方開挖的重疊部位是需要做扣減處理,軟件這一點是會做正確的扣減的。
2013-02-28 17:49:16
這種情況編制板底時應(yīng)該按施工組織設(shè)計中明確的土方開挖方式確定。在沒有施工組織設(shè)計的情況下優(yōu)先考慮獨立基礎(chǔ)開挖方式計算造價。
2013-03-01 04:50:20
