3.1415 2013-02-28 16:25:06 | 遼寧省 土建 | 1120查看 3回答
清理基層、試排彈線、鋸板
花崗巖樓面的里 ,,1:3干硬性水泥漿結合層20厚,刷水 漿一道(建筑膠),,這都包含在花崗巖里嗎,,但在計價里的沒有建筑膠,,他的工作內容:清理基層、試排彈線、鋸板修邊、鋪貼飾面、清理凈面。其中沒有啊謝謝,,
已采納花崗巖樓面的里 ,,1:3干硬性水泥漿結合層20厚,刷水 漿一道(建筑膠),這都包含在花崗巖地面粘貼的定額子目項中的哦;在計價里的沒有建筑膠,可以在定額含量中 添加 建筑膠的材料用量和價格;
2013-03-01 08:34:39
花崗巖樓面的里 ,,1:3干硬性水泥漿結合層20厚,刷水 漿一道(建筑膠),,這都包含在花崗巖里嗎,,但在計價里的沒有建筑膠,,他的工作內容:清理基層、試排彈線、鋸板修邊、鋪貼飾面、清理凈面 如果工作內容中沒有的話,你可以再單獨套用一個建筑膠素水泥漿的子目。
2013-03-01 08:31:09
遼寧定額花崗巖鋪裝的砂漿層是按30厚考慮的,設計才是20厚,正常應執行土建定額地面分部中 砂漿每增減5mm來調整到20mm 鋪裝子目不含建筑膠,但建筑膠一般是占水的5%,這部分價格在m2單價的比例極低,可以忽略不計 清理基層、試排彈線、鋸板修邊、鋪貼飾面、清理凈面,這都是鋪裝塊料的基本工藝工序,都含在塊料鋪裝的工作內容中
2013-03-01 13:17:43
