那小子真帥 2013-02-28 15:54:21 | 山東省 其他專業(yè) | 673查看 3回答
關(guān)于屋面做法中的坡度?
屋面是平屋面,所以做法很多就得找坡,算起來很麻煩,不知道您有沒有簡單一點的辦法,或者是公式之類的,可以直接快速的解決這個問題!! 另外,可以加你QQ嗎(⊙_⊙)?
你好,我是這么覺得的,如果你什么都問別人簡單的方法,還不如自己不去做呢,簡單的方法是多年的經(jīng)驗累積的。。。
2013-02-28 16:29:18
也沒有什么簡單的算法,一般屋面找坡都是計算保溫層部分的工程量,大多是采用平均厚度的方法來計算厚度然后乘上面積,找平層防水面積一般不考慮坡度影響。
2013-02-28 16:34:02
支持樓上。,,,,,,,,
2013-03-04 17:05:04
