julia 2013-02-28 10:04:42 | 四川省 其他專業(yè) | 5728查看 2回答
剪力墻箍筋/附加箍筋(拉筋)在廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置?
如圖,上面的水平鋼筋為箍筋了,這個(gè)是怎么設(shè)置呢?附加箍筋可以設(shè)置為暗柱,那箍筋那部分的剪力墻怎么設(shè)置呢?水平鋼筋,謝謝
我認(rèn)為剪力墻還是按剪力墻設(shè)置,剪力墻上帶的箍筋可以在暗柱里面在其他箍筋里面設(shè)置
2013-02-28 10:12:44
如圖,上面的水平鋼筋為箍筋了,這個(gè)是怎么設(shè)置呢?附加箍筋可以設(shè)置為暗柱,那箍筋那部分的剪力墻怎么設(shè)置呢?水平鋼筋 【這是約束邊緣構(gòu)件,用異形暗柱定義的,請(qǐng)看示意圖片】
2013-02-28 13:54:10
