不江湖 2013-02-27 23:16:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2449查看 11回答
GBQ4.0打不開
提示:出現未知錯誤,程序無法啟動
(11)
已采納1、加密鎖沒有插 2、加密鎖驅動沒有安裝 3、即使安裝了加密鎖驅動,驅動安裝的版本不正確,從網上下載最新的 4、加密鎖跟你安裝的軟件地區不配套 5、將殺毒軟件關了
2013-02-27 23:40:19
如果有加密鎖情況下,加密鎖驅動程序沒安裝好 如果沒有加密鎖,就不能使用正式版的
2013-03-05 09:04:02
建議你找廣聯達客服人員遠程看看為好,電話4006066088.
2013-02-28 00:28:17
出現這種情況一般是以下幾種原因之一造成的請逐條對應調試: 1、沒有插加密鎖 2、加密鎖驅動程序版本與GBQ4.0軟件程序版本不匹配 3、GBQ4.0軟件程序安裝文件被殺毒軟件誤刪,重新安裝GBQ4.0軟件程序 4、 用戶加密鎖中沒有寫GBQ4.0軟件密碼,需要將鎖拿到公司寫密碼才可以打開GBQ4.0軟件。
2013-02-27 23:51:21
出現未知錯誤,程序無法啟動 當加密鎖驅動安裝不正確,沒有插加密鎖或程序檢測不到加密鎖時就人會出現這種提示,重新安裝驅動插上加密鎖(驅動程序版本與軟件程序版本必須是配套的)
2013-02-28 08:15:15
如果有鎖,就是鎖子的問題!
2013-02-28 08:12:29
一般情況是在不插狗的情況出現未知錯誤
2013-02-28 08:10:29
一般是加密鎖的問題。 看看驅動,鎖對不對。 到其它機子上試試,如果還不行,可以是鎖壞了。找客服吧。
2013-02-28 10:44:40
重新安裝加密鎖程序,加我好友,我給你發一個程序安裝包
2013-02-28 13:42:55
你的加密鎖電腦沒有識別,重新更換一個插孔插上即可使用了。
2013-02-28 15:24:51
花錢買鎖就可以打開!
2013-02-28 19:05:34
