xiaoxiaomeng123 2013-11-29 10:56:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1770查看 3回答
次梁與有梁板超高模板
請問,有梁板包含次梁,其工程量與模板應該合并計算,那次梁的超高模板是否應與有梁板的超高模板合并?在主梁中應扣除次梁的腳手架?
1、請問,有梁板包含次梁,其工程量與模板應該合并計算,那次梁的超高模板是否應與有梁板的超高模板合并?
------次梁和梁的模板合并。次梁的超高模板和板的超高模板合并,套用板的模板的超高定額子目。
2、在主梁中應扣除次梁的腳手架?
-----板下梁不計算腳手架,包括主梁和次梁。
2013-11-29 11:05:49
不要鉆到合并計算這個圈圈里出不來,是有梁板的梁、板都套有梁板的子目計算,當然,合并在一起是完全可以的,但也可以分開計算,都套同樣的有梁板子目就行。
有梁板的梁、板,只要標高在3.6m以上,都要計算梁板的超高模板費的。
2013-11-29 11:02:18
次梁的超高模板是應與有梁板的超高模板合并,次梁不計算腳手架
2013-11-29 11:01:04
