13****@163.COM 2013-02-27 16:47:14 | 山東省 安裝 | 11894查看 7回答
高層建筑增加費(fèi)
在安裝工程中,高層建筑增加費(fèi)的記取,定額解釋中給出:計(jì)取高層建筑增加費(fèi)時(shí),高度和層數(shù)(含折算后的層數(shù))滿足一個(gè)指標(biāo)即可。這句話如何理解?舉個(gè)例子:某個(gè)工程,層高24層,但是到檐口高度為100M,這種情況下,應(yīng)該按高度記取?還是應(yīng)該按層數(shù)記取?當(dāng)樓層不夠時(shí)可按平均層高折算層數(shù),平均層高按多少計(jì)算?問(wèn)題補(bǔ)充:以上問(wèn)題回答時(shí),請(qǐng)?zhí)峁┮罁?jù),謝謝。
(7)
已采納在安裝工程中,高層建筑增加費(fèi)的記取,定額解釋中給出:計(jì)取高層建筑增加費(fèi)時(shí),高度和層數(shù)(含折算后的層數(shù))滿足一個(gè)指標(biāo)即可。這句話如何理解??jī)蓚€(gè)條件滿足一個(gè)即可計(jì)取 舉個(gè)例子:某個(gè)工程,層高24層,但是到檐口高度為100M,這種情況下,應(yīng)該按高度記取?還是應(yīng)該按層數(shù)記取?當(dāng)兩個(gè)條件同時(shí)存在時(shí),取上限,這個(gè)工程應(yīng)該按高度計(jì)取。 當(dāng)樓層不夠時(shí)可按平均層高折算層數(shù),平均層高按多少計(jì)算?3.3米
2013-02-28 08:39:53
按大的數(shù)據(jù)計(jì)算,定額解釋中找一下說(shuō)明
2013-02-27 17:49:19
高層建筑增加費(fèi)是對(duì)在高層建筑(或達(dá)到一定高度)施工時(shí)對(duì)施工降效(或機(jī)械使用費(fèi))的一種補(bǔ)償。安裝專(zhuān)業(yè),高度以20m為分界或超過(guò)6層,二者滿足其一即可計(jì)取高層建筑增加費(fèi)。這個(gè)是定額規(guī)定的您是知道的。這樣理解上面的規(guī)定:例如住宅樓,層高2.8m,共7層,總高度19.6m,沒(méi)超過(guò)20m,但層數(shù)超過(guò)6層,此時(shí)需要計(jì)取高層建筑增加費(fèi);另一種情況:例如商場(chǎng),層高5層,總高度23.5m,雖然層數(shù)沒(méi)超過(guò)6層,但高度超過(guò)20m了,此時(shí)同樣需要計(jì)取高層建筑增加費(fèi)。 “某個(gè)工程,層高24層,但是到檐口高度為100M,這種情況下,應(yīng)該按高度記取?還是應(yīng)該按層數(shù)記取?”-------------------這個(gè)應(yīng)該按照24層計(jì)取。 “當(dāng)樓層不夠時(shí)可按平均層高折算層數(shù),平均層高按多少計(jì)算?”----------------這個(gè)問(wèn)題得看當(dāng)?shù)匕惭b定額如何規(guī)定的,遼寧安裝定額沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法,所以,需要結(jié)合本地定額規(guī)定。
2013-02-27 18:41:15
同意老周的回答。
2013-02-27 20:26:13
同意老周的回答。
2013-02-27 22:43:15
定額高層建筑增加費(fèi)中給出了兩個(gè)條件層數(shù)、高度,任何一個(gè)條件符合要求,均可記取。
2013-02-28 01:16:59
高度和層數(shù)(含折算后的層數(shù))滿足一個(gè)指標(biāo)即可,意思就是只要滿足一個(gè)條件就可以了。例子:某個(gè)工程,層高24層,但是到檐口高度為100M,這種情況下,應(yīng)該按含折算后的層數(shù)100/3.3=30.30層按照30層計(jì)算。兩個(gè)條件按最高的計(jì)算,這就是所謂的“取上限”的意思。
2013-02-28 08:12:15
