3.1415 2013-02-27 16:24:37 | 遼寧省 其他專業 | 376查看 1回答
預制122
預制溝蓋板,,,,怎么算里面鋼筋,,,一般的鋼筋是多少啊,,圖紙說參見圖集,。。,, 過梁是預制還是現澆,,一般多高,,里面鋼筋的規格,,,謝謝,,詳細些
已采納預制溝蓋板,一般圖集里面都有鋼筋量, 過梁現在一般都是現澆,一般120mm高,里面鋼筋可以參考圖集,規格不一樣鋼筋也不一樣。 這兩本圖集我們這都有,可以下載看看。 遼2004G304 室內外地溝.pdf 遼2004G307 鋼筋混凝土過梁.pdf
2013-02-27 18:17:04
