BS 2013-02-27 14:46:04 | 山東省 土建 | 1110查看 3回答
混凝土臺階消角抹光的疑問
如圖所示,這是一個體育場看臺,現澆混凝土臺階,與平常做法不同的是,這個臺階在陽角處有一個消角15x15,不知道大家在實際施工時有沒有碰到過這種個情況,這個消角是在支模的時候就做好了呢還是澆筑完成后用倒角機做? 臺階的混凝土要求抹光,通常來說混凝土養護完成后表面并不怎么光滑,那么這個抹光是否還需要另外單套定額?03山東消耗量定額里面有對應的嗎?
已采納如圖所示,這是一個體育場看臺,現澆混凝土臺階,與平常做法不同的是,這個臺階在陽角處有一個消角15x15,不知道大家在實際施工時有沒有碰到過這種個情況,這個消角是在支模的時候就做好了呢還是澆筑完成后用倒角機做? 這個倒角在支模板的時候就已經支好了,不然后期切割很費人工的。 臺階的混凝土要求抹光,通常來說混凝土養護完成后表面并不怎么光滑,那么這個抹光是否還需要另外單套定額?03山東消耗量定額里面有對應的嗎? 臺階混凝土抹光定額沒有對應的子目,只能和建設方協商走簽證。
2013-02-27 17:36:23
這個消角是在支模的時候就做好了,不然后期施工影響工程質量;抹光不需要再套定額了,如果你認為這個和規定不一樣可以和建設單位協商。建設單位同意可以在套定額
2013-02-27 14:50:19
這這直接就是混凝土的面層嗎?如果是那直接在支模板的時候就處理好,如果凝固之后在切割那么將費工且不易處理
2013-02-27 15:58:52
