3.1415 2013-02-26 22:28:41 | 遼寧省 土建 | 1264查看 2回答
泵送砼怎么算垂直運輸遼寧
采用泵送砼時,按相應定額項目扣減垂直運輸費的20%,,,,現澆砼商混包括泵送的過程嗎,,,那泵套哪項
已采納補充一下樓上的回答:現澆商砼包括泵送了,直接套商品砼的定額子目就可以了。
2013-02-27 09:08:19
采用泵送砼時,按相應定額項目扣減垂直運輸費的20% 可以正常套用垂直運輸的定額子目項,單價乘以0.8即可;現澆砼商混包括泵送的過程 可以套用泵送混凝土的定額子目項哦;
2013-02-27 08:29:30
