薇薇 2013-02-26 21:10:39 | 陜西省 其他專業 | 3152查看 4回答
裝修做法臺階里有素土夯實后300厚37灰土墊層,這個素土夯實是指什么
應該套子目嗎,是不是原土夯實,或者有37灰土就不應該管這個素土夯實了。
不用套用素土夯實,指的就是原土夯實,套用300厚3:7灰土墊層就可以了。
2013-03-01 11:38:12
就套300厚的37灰土墊層就可以了吧!
2013-02-26 21:35:15
只要計算有要求,就可以計算。
2013-02-26 21:16:36
套灰土墊層,定額單位是面積 需要乘以300的體積。
2013-02-28 10:01:44
