cy****@163.com 2013-02-26 18:02:42 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 492查看 2回答
土方算量謝謝
挖土方三類土長104.9米,上口2米,下底1米,挖深3米,一面放坡。北京定額。幫忙算下。怎么計算出來的,幫忙解釋一下,跪謝
已采納按北京定額規定的計算規則:挖地槽土方體積=挖地槽長度乘以墊層寬度加工作面再乘以挖土深度,放坡部分的體積等于挖土長度乘以定額附表二規定的放坡折算厚度再乘以挖土深度。按此計算規則計算:如果你下底寬度1米為增加了工作面的寬度的話,那么你的這個土方量應該為:104.9*1*3+104.9*0.83*0.5*3=445.3m3 式中 0.83*0.5因為是單面放坡所以乘以0.5
2013-02-26 18:32:48
建議你在共享資料里面下載修改資料看看就好
2013-02-27 00:35:20
