yy建筑ldl 2013-02-26 18:01:00 | 四川省 土建 | 721查看 5回答
請教下鋼筋算量的問題。鋼筋理論長度和下料長度的區別。我們造價是不是只用理論長度?
在規范中,鋼筋算量規定是按照圖示長度計算。 這句話是什么意思?是不是只要CAD圖紙上計算出代表鋼筋的線段長度就行,不管彎的長度。
算量按08清單規則的話,鋼筋量包括搭接、馬凳和一些措施筋。樓上所謂的損耗算量的時候不用考慮的,你把算好的鋼筋量套到定額里,定額含量自然考慮了損耗率的 你說的下料是在實際施工中,那時需要考慮其他問題,比如有時柱子箍筋一般都要做小一點不然有誤差的話柱子模板封不上,有的時候鋼筋密集尺寸也需要調整,這些是施工中考慮的 你說的這兩個概念理論上是一致的但是就如上面說的實際下料的時候要稍作調整的
2013-02-27 10:05:47
不是的,是按理論長度增加彎鉤及搭接來計算的,有的還要考慮損耗的。
2013-02-26 18:34:17
在規范中,鋼筋長度規定是按照圖示長度計算,就是不考慮施工驗收規范中規定的誤差范圍的長度誤差。比如箍筋保護層施工驗收規范規定誤差范圍是±5mm,設計保護層是25mm;計算箍筋工程量長度時就按扣減25mm保護層計算,不按扣減30mm或扣減20mm計算。
2013-02-27 04:21:49
按規定計算。
2013-02-27 08:07:14
造價只用理論長度,下料長度是施工考慮用的
2013-02-27 15:23:02
