流行的云 2013-02-26 17:17:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2861查看 6回答
暗柱定位圖尺寸與大樣不一致時怎么處理?
在同一張圖紙里,同一樓層的暗柱定位圖與大樣不一致,是按照定位圖修改尺寸還是按照大樣去布置,布置的位置如何偏差?
(6)
已采納最好是咨詢設計,給個明確的說法。既然存在有矛盾,任何一個位置出現錯誤都有可能,也包括要結合其它位置或圖紙。如果上術方式都無法解決時,按大樣施工也是可以的
2013-02-26 17:23:00
看一下建筑圖,看旁邊是不是洞口
2013-02-26 17:20:56
這個你要咨詢一下設計院,這種情況一般不能按照詳圖,畢竟圖紙中平面圖中的尺寸小,而實際尺寸是按照平面圖施工的
2013-02-26 19:55:23
一般來說,是按照詳圖來處理,不過你最好問問設計院
2013-02-26 17:19:37
這個情況屬于設計上的錯誤,不能自己下結論,要問一下設計這個該怎么辦
2013-02-26 20:27:37
我感覺應該按照定位圖,有可能是大樣圖出現了問題。 如果要修改定位圖 那樣涉及是問題就太多了 對剪力墻 柱 梁 都可能有影響 設計時候不應該出現這個問題
2013-02-26 21:16:41
