wa****@163.com 2013-02-26 16:07:55 | 山西省 其他專業 | 3840查看 1回答
工業廠房鋼屑地面的詳細施工做法及方案
我們現在的工程是一個大型的工業廠房,設計要求地面為鋼屑面層,下層為100厚C15砼,現在不打算請專業的地面施工廠家施工,請問哪位師傅有關于鋼屑地面詳細的做法或施工方案?
已采納一、面層施工1) 鋼屑水泥面層,應用鋼屑、水泥和水拌合做成。 (2) 鋼屑水泥面層所用的鋼屑,其粒徑應為1~5mm,過大的顆粒和成螺旋狀的應予破碎,小于1mm的顆粒應予篩去。鋼屑中不應有其它雜物,在使用前應燒去鋼屑上的油脂,并用稀酸溶液除銹,再以清水沖洗后使用。 (3) 鋼屑水泥面層的配合比,應通過試配,以水泥漿能填滿鋼屑的空隙為準。稠度不應大于1cm。 (4) 鋪設鋼屑水泥面層時,應先鋪一層厚20mm的水泥砂漿結合層。標號為M15。 (3) 鋼屑水泥應隨鋪隨拍實,抹平工作應在初凝前完成,壓光工作應在終凝前完成 二基礎承重部分做法同普通的混凝土路面,你可以參考施工方案進行修改
2013-02-26 16:23:54
