tinghao 2013-11-27 09:45:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 3回答
這種負筋怎么設置?實在編輯鋼筋里嗎?
問題補充:負筋錨入梁內的彎鉤,還有就是另一端無彎折,怎么設置?
畫上板。定義負筋。你可以使用“按梁布置”,參照軟件的提示進行就可以了,然后修改左右標注長度就可以了,另一端無彎折,可以修改標注長度為0
2013-11-28 13:52:59
板里面有這個 ?板負筋就可以定義呀?
2013-11-27 09:51:30
先把板畫上,然后定義板負筋,直接點畫即可
2013-11-27 09:56:04
