冰風(fēng)夜一 2013-02-26 09:42:08 | 山東省 其他專業(yè) | 1455查看 1回答
多層獨(dú)立基礎(chǔ)+防水板
多層住宅基礎(chǔ)設(shè)計中采用獨(dú)立基礎(chǔ)+防水板, 問題1:基礎(chǔ)底與防水板底相平,那么獨(dú)立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)底高度不一致,有高有低而且有的相差好幾米,請問防水板怎么做,如果防水板與附近基礎(chǔ)底相平,那么整個防水板就是像許多個積水坑一樣組成,施工很不方便,而且個人感覺起到很好的作用,請專家指導(dǎo)。 問題2:防水板起的是抗浮作用,還是起防水作用。
多層住宅基礎(chǔ)設(shè)計中采用獨(dú)立基礎(chǔ)+防水板, 問題1:基礎(chǔ)底與防水板底相平,那么獨(dú)立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)底高度不一致,有高有低而且有的相差好幾米,請問防水板怎么做,如果防水板與附近基礎(chǔ)底相平,那么整個防水板就是像許多個積水坑一樣組成,施工很不方便,而且個人感覺起到很好的作用,請專家指導(dǎo)。 問題2:防水板起的是抗浮作用,還是起防水作用。 問題1處理方法如圖: 問題2.肯定是防水了,防浮的話要有地梁連系才能去到抗浮作用
2013-02-27 22:04:43
