zbh860917 2013-02-26 09:01:37 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3674查看 1回答
高壓開關柜(XGN15-12)試驗套什么定額??
None
已采納x表示箱 G表示固定式N戶內15設計序號12表示設備的額定電壓12KVXGN箱型固定式金屬封閉開關設備(簡稱開關柜),主要用于電壓為3KV、6KV、10KV,頻率為50HZ的三相交流電力系統中電能的接受與分配。本系統具有可靠的“五防”閉鎖功能,性能可靠,可廣泛用于高壓電動機的起動、投切運行等場合。如果是變壓器系統那主要是9-1~9-5;送配電裝置系統套用9-25~9-26;還有高壓電壓互感器柜和電容器柜等;高壓異步電動機試驗套用9-67~9-71;另外還有母聯柜、進線柜、所用變(高壓柜內直接有一臺變壓器,這樣的工程施工過)、備用電源自動投入等,另外附加還有中央信號控制系統等
2013-03-04 09:51:10
