canlanlan 2013-02-25 10:08:12 | 北京市 其他專業 | 9449查看 2回答
柔性接口承插式鑄鐵管與W型鑄鐵管區別
請問柔性接口承插式鑄鐵管與W型鑄鐵管有什么區別
已采納柔性接口承插式鑄鐵管就是柔性鑄鐵管帶個承插頭,它是不需要管件連接的; W型柔性鑄鐵排水管是我國常用的連接方式,具有徑向尺寸小(無法蘭盤)、便于布置、節省空間、長度可以在現場按需套裁、節省管材、拆裝方便、便于維修更換等優點。其連接的可曲撓性和抗震性能良好的特點外,同時還具有可同步施工、管材利用率高、便于管道清通、減少了水壓試驗次數、縮短工期提高經濟效益的特點。另外,這種型號的接口用螺栓在外側緊固,避免了承插口柔性接口凸緣易碰壞、靠墻腳的螺栓難以固定的缺陷,具有操作簡便等優點,因此在建筑排水管材及管件的選用中,具有較強的競爭力。此外,由于W型管直管長度為3m,大大減少了中間接頭數量并可按照需要截取任意長度,從而大量節省管材,降低消耗及成本。W型無承口管箍采用帶肋不銹鋼卡箍,內襯橡膠圈柔性連接,抗震性能高、密封性能好,允許在一定范圍內擺動且不會滲漏。因此,無論是在國內還是國外,W型管均得到了廣泛的使用。不銹鋼卡箍連接安裝方便。易操作,安裝快。
2013-02-25 11:37:10
《排水用柔性接口鑄鐵管及管件》 GB/T 12772–1999 A型、W型 請問柔性接口承插式鑄鐵管與W型鑄鐵管有什么區別 柔性接口應該包括w型的
2013-02-25 10:12:46
