祥云 2013-11-30 10:52:14 | 四川省 云翻樣 | 1193查看 1回答
18層的高層框架剪力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)中有筏板和承臺,在樓層設(shè)置時是否應(yīng)設(shè)置基礎(chǔ)層--負(fù)一層--首層等?
18層的框架剪力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)中有筏板、基礎(chǔ)梁、承臺等,在樓層設(shè)置中是否應(yīng)設(shè)置基礎(chǔ)層、-1層、首層、2層、3層等等?我在軟件中設(shè)置是這樣的:基礎(chǔ)層、1層、2層、3層等等,請問我這樣設(shè)置可以嗎?會影響鋼筋計(jì)算結(jié)果嗎?軟件在三維顯示中也沒看出問題。說明一下,首層底標(biāo)高是-1.000米,基礎(chǔ)面標(biāo)高是-5.600米,筏板厚400,與承臺面、基礎(chǔ)梁面平齊。謝謝。
已采納可以設(shè)置基礎(chǔ)層--負(fù)一層--首層,也可以不設(shè)置負(fù)一層
2013-11-30 11:03:20
