地低成海 2013-02-23 19:05:19 | 湖北省 其他專業(yè) | 6691查看 2回答
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)刷油漆的定額!!!!急求
在鋼結(jié)構(gòu)定額中 鋼結(jié)構(gòu)制作定額包含了刷一遍防銹漆 可是實(shí)際中 鋼結(jié)構(gòu)必須要刷兩遍防銹漆和一遍面漆 一遍防銹漆是不允許的。 那么 在做預(yù)算的時(shí)候 在涂料這塊 必須要計(jì)算第二遍防銹漆和一遍面漆 請(qǐng)問我的理解 是否正確?
已采納答:鋼結(jié)構(gòu)的涂裝遍數(shù)有設(shè)計(jì)規(guī)定(在鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明中會(huì)寫明油漆的做法遍數(shù))。 定額中如果鋼結(jié)構(gòu)是按制品出現(xiàn)的(就是加工廠制作考慮的,確實(shí)會(huì)在制品的出廠單價(jià)中綜合考慮了一遍防油漆的費(fèi)用)如果設(shè)計(jì)要求是做二邊防銹漆的,那么在定額套價(jià)是就的再計(jì)算一遍,至于面漆就按設(shè)計(jì)規(guī)定的做; 如果定額鋼結(jié)構(gòu)是按現(xiàn)場制作加工的,一般是不含一遍防銹漆的,所以就的按設(shè)計(jì)要求的遍數(shù)來套定額了。 你可以定額的總說明中知道你們當(dāng)?shù)氐亩~鋼結(jié)構(gòu)子目中是按制品考慮還是現(xiàn)場制作考慮。
2013-02-23 19:18:34
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
