yangyang 2013-02-23 14:44:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1293查看 3回答
鋼筋算量2013中,CAD導入后為什么找不到CAD圖呢?
鋼筋算量2013中,吧CAD導入了 但是根本找不到CAD圖 為什么啊?
鋼筋算量2013中,CAD導入后為什么找不到CAD圖呢? CAD導圖中的常見問題: 1、在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。在軟件內全屏看一下或者用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件。 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 3、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。解密這種CAD圖紙需要專門的解密程序,只能找設計者解密了。 5、CAD文件是用塊設計的,這時用CAD點開該文件,"Ctrl+A"選中所有構件圖元,然后點擊菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開,然后保存文件,再次導入到軟件中就可以了。 6、文件太大了,需要把文件分解后導入到軟件中才能識別,可以利用分解功能進行分解。 7、CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用了別的CAD上的圖塊,這時將圖紙置于一個文件夾內,使用CAD打開圖紙,在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵,在彈出的界面中選擇參照名,在選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND,在彈出的對話框內選擇綁定,點擊確定,這樣就可以了。
2013-02-23 15:27:35
參照下面鏈接的處理方法來處理即可
2013-02-23 17:46:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
