wa****@163.com 2013-02-23 12:26:21 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 410查看 3回答
老師您好 鋼筋軟件文件菜單下 有一個快速保存命令 這個命令什么時候用呢?什么作用呢 和保存有什么區(qū)別
老師您好 鋼筋軟件文件菜單下 有一個快速保存命令 這個命令什么時候用呢?什么作用呢 和保存有什么區(qū)別呢
已采納為了更好地協(xié)助您提升工作效率,新增“快速保存”功能。 當(dāng)您暫時不需要把當(dāng)前工程導(dǎo)入到其他廣聯(lián)達(dá)軟件中(如土建算量)時,您可以使用“快速保存”功能,這樣鋼筋工程文件的存儲效率會提升5-10倍。 備注:當(dāng)您需要進(jìn)行互導(dǎo)操作時,您可以使用“保存”功能重新存儲一下“.GGJ11”工程文件。這樣,您就可以在其他廣聯(lián)達(dá)軟件中導(dǎo)入該鋼筋工程了。
2013-02-23 13:23:20
您好:在你需要馬上保存時用
2013-02-23 12:35:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
