陌栗 2013-02-22 21:08:47 | 浙江省 其他專業(yè) | 682查看 4回答
概念模糊,不會識圖
圖紙上怎么才算為一跨,柱與柱,主梁與主梁,我是知道的,框架梁是為主梁,非框架梁是為次梁,這樣理解對嗎,但是圖紙上KL與L相交時也是算成一跨的,那么跟定義有矛盾啊,還是我理解有誤。二層梁配筋圖里怎么會出現(xiàn)WKL?應(yīng)該不會的,因為不可能是屋面的呀,求解
已采納圖紙上怎么才算為一跨,柱與柱,主梁與主梁,我是知道的,框架梁是為主梁,非框架梁是為次梁,這樣理解對嗎,但是圖紙上KL與L相交時也是算成一跨的,那么跟定義有矛盾啊,還是我理解有誤。二層梁配筋圖里怎么會出現(xiàn)WKL?應(yīng)該不會的,因為不可能是屋面的呀,求解 一跨就是兩個支座中間算為一跨,你把房建的梁想象成橋梁就很直觀了;KL與L相交時也是算成一跨的,因為兩KL之間有柱子作為支座啊,現(xiàn)在L是架設(shè)在KL上的,KL的梁就作為支座了,在梁KL架設(shè)一顆L,那當(dāng)然是算一跨了,這并不矛盾;至于二層梁配筋圖里怎么會出現(xiàn)WKL,你要看二層是不是屋面層,如果是就會出現(xiàn)WKL,如果不是哪肯定是圖紙標(biāo)示錯誤。現(xiàn)在設(shè)計院為了趕圖,在一個小區(qū)里一般都是從A區(qū)的圖紙復(fù)制到B區(qū),要不就是從A地區(qū)的圖紙復(fù)制到B地區(qū)用,然后再細(xì)部進(jìn)行修改,趕圖時有的要加班幾天幾夜,難免有錯誤,你可以向設(shè)計院提出問題,咨詢下就知道肯定是錯 了 是的,懸挑梁是不計跨數(shù)的,一邊懸挑就用XXA表示,兩邊懸挑用XXB,其中XX是你有幾跨就標(biāo)數(shù)字
2013-02-22 21:26:35
主梁以柱或其他主梁為支座,次梁以主梁或其他次梁為支座。
2013-02-22 21:15:51
梁的跨數(shù)具體看梁的集中標(biāo)注信息,看清楚是幾跨,先考慮主梁,主梁跨數(shù)不夠再考慮次梁,主要是上面沒有結(jié)構(gòu)了都可以用wkl,并非在屋頂層用,要活用
2013-02-22 21:25:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
