a332741275 2013-02-22 17:46:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 8回答
地下室外擋土墻鋼筋
如圖擋土墻外側鋼筋怎樣用軟件繪制
(8)
定義剪力墻來繪制即可,至于止水帶只能手動計算
2013-02-22 17:53:48
同意自然的回答。
2013-02-22 20:26:28
給你剪力墻鋼筋輸入方法的截圖相信你能靈活運用并自我解決自己的疑惑:
2013-02-22 18:00:02
自然的回答 相當正確
2013-02-22 22:14:49
按剪力墻設置。
2013-02-23 08:56:56
你好!這個擋土墻外側鋼筋在-6.2標高處上下直徑不同,因此應該分別定義兩個不同的剪力墻來布置,一個底標高為-8.3米,頂標高為-6.2米;另一個底標高為-6.2米,頂標高為-3.05米。 縱筋信息的輸入根據幫助里的提示來編輯,外側縱筋在-6.2米標高處搭接700,可以在編輯鋼筋里修改垂直筋的長度。
2013-02-23 10:09:31
按剪力墻外墻設置
2013-02-25 09:05:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
