逝水無痕 2013-02-22 17:31:04 | 江蘇省 土建 | 9907查看 4回答
混凝土散水套定額
04定額散水有兩點疑問 1.混凝土散水,斜坡是按照J9508圖集編制的(沒有具體說明是按照圖集上哪個做法編制的),我查看圖集后發現,散水有好幾種做法,為什么都套用哪個做法呢?一個是參見蘇J9508-3/39,另一個是散水參見蘇J9508-2/39。做法不一樣為什么都要12-172定額呢 2.散水里面我看了定額子目機械費用里面包含了電動打夯機的臺班,就表示已經打夯了。為什么還要套用地面打底夯子目呢? 這兩點不明白。謝謝大家
原土打夯+墊層+散水坡+面層+伸縮縫,散水常套項目,希望對你有幫助
2013-02-23 11:11:36
您好,素土夯實是施工做法,需要套定額;打夯機看定額解釋有相關說明嗎,一般不需要套。
2013-02-23 10:09:04
12-172子目適合3/39做法,如果是2/39做法應該扣除1:2水泥砂漿含量,增加12-26子目,這個做法不同不能套一樣子目的,你的疑問是正確的,
2013-02-25 13:02:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
