10****@qq.com 2013-10-19 10:59:11 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1480查看 1回答
河北裝飾腳手架的計算規(guī)則
請問河北預(yù)算,河北2012裝飾定額中外墻、內(nèi)墻、頂棚腳手架計算規(guī)則分別是什么?
已采納?
第七章 裝飾裝修腳手架及項目成品保護(hù)費
說 明
一、裝飾裝修腳手架包括滿堂腳手架、外腳手架、內(nèi)墻面粉飾腳手架、安全過道、封閉式安全芭、斜挑式安全芭、滿掛安全網(wǎng)。吊籃架由各省、市根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況編制。
二、項目成品保護(hù)費包括樓地面、樓梯、臺階、獨立柱、內(nèi)墻面飾面面層。
工程量計算規(guī)則
一、裝飾裝修腳手架
1.滿堂腳手架,按實際搭設(shè)的水平投影面積,不扣除附墻柱、柱所占的面積,其基本層高以3.6m、在5.2m以內(nèi)的天棚抹灰及裝飾裝修,應(yīng)計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數(shù)=(層高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整數(shù)。室內(nèi)凡計算了滿堂腳手架者,其內(nèi)墻面粉飾不再計算粉飾架,只按每100㎡墻面垂直投影面及增加改架工1.28工日。
2.裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線長乘墻搞以平方米計算。不扣除門窗洞口的面積。同一建筑物各面墻的高度不同,且在同一定額步距內(nèi)時,應(yīng)分別計算工程量。定額中所指的檐口高度5~45m以內(nèi),系指建筑物自設(shè)計室外地平面至外墻頂點或構(gòu)筑物頂面的高度。
3.利用主體外腳手架改變其步高做外墻面裝飾架時,按每100㎡外墻面垂直投影面積,增加改架工1.28工日;獨立柱按柱周長增加3.6m乘柱高套用裝飾裝修外腳手架相應(yīng)高度的定額。
4.內(nèi)墻面粉飾腳手架,均按內(nèi)墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積。
5.安全過道按實際搭設(shè)的水平投影面積(架寬×架長)計算。
6.封閉式安全芭按實際封閉的垂直投影面積計算。實際用封閉材料與定額不符時,不作調(diào)整。
7.斜挑式安全芭按實際搭設(shè)的(長×寬)斜面面積計算。
8.滿掛安全網(wǎng)按實際滿掛的垂直投影面積計算。
二、項目成品保護(hù)工程量計算規(guī)則按各章節(jié)相應(yīng)字母規(guī)則執(zhí)行。
2013-10-19 11:01:37
