- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
29****@qq.com 2013-02-22 14:30:18 | 北京市 安裝算量GQI | 1167查看 7回答
請(qǐng)教一下,為什么當(dāng)我再次打開(kāi)廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件時(shí),只剩畫(huà)的圖元而到入的圖紙都沒(méi)了,這是怎么回事呢?
還能再把圖紙找回來(lái)嗎???著急,求助???
(7)
已采納你在保存時(shí)會(huì)出來(lái)一個(gè)和文件同名的文件夾 ,千萬(wàn)不要?jiǎng)h除 ,你可能刪除或移動(dòng)了,所以再次打開(kāi)沒(méi)有圖紙
2013-02-26 09:06:23
請(qǐng)教一下,為什么當(dāng)我再次打開(kāi)廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件時(shí),只剩畫(huà)的圖元而到入的圖紙都沒(méi)了,這是怎么回事呢? 一般在打開(kāi)軟件時(shí)會(huì)提示:是否導(dǎo)入之前的圖紙,你選擇是就會(huì)導(dǎo)入進(jìn)來(lái)啊。一般導(dǎo)圖做工程的話(huà)在文件關(guān)閉并且保存的情況下會(huì)自動(dòng)在桌面或者是你做工程那個(gè)文件夾里面增加一個(gè)文件夾,這個(gè)文件夾就是你導(dǎo)入的圖紙,你是不可以把這個(gè)刪除的,也不可以把這個(gè)文件夾移到別的地方。你看看你是不是犯了我說(shuō)的這個(gè)錯(cuò)誤了呢?如果是下次注意就行了。如果不是再看看是不是其他什么原因
2013-02-22 17:35:31
不知道問(wèn)題是否已解決,我剛好像也遇到了類(lèi)似的問(wèn)題,我把文件挪了位置和更改了名稱(chēng),再打開(kāi)后就只能看不能編輯了,后我把文件名稱(chēng)改回去了就可以編輯了,正常了,跟文件同名的文件夾也要一起挪動(dòng)
2014-09-04 15:42:08
這很正常,你識(shí)別的構(gòu)件軟件已經(jīng)保存,圖紙是導(dǎo)入的不保存,你只有重新導(dǎo)入
2013-02-22 14:46:55
重新導(dǎo)入圖紙即可
2013-02-23 00:21:43
我選擇用2013的都沒(méi)不會(huì)了啊,,沒(méi)有就重新導(dǎo)入就好,,有時(shí)是你把文件移位了就這樣
2013-02-23 00:59:58
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
