地低成海 2013-02-22 10:05:27 | 湖北省 土建 | 1773查看 5回答
鋼構(gòu)件 拼裝 安裝 湖北定額
定額中的 鋼構(gòu)件 包含 制作 運(yùn)輸 拼裝 安裝 我的理解是: 1. 如果該構(gòu)件是加工廠制作了 現(xiàn)場(chǎng)需要拼裝的 那么直接套用 制作 運(yùn)輸 拼裝即可, 拼裝定額包含了現(xiàn)場(chǎng)的安裝 2. 如果該構(gòu)件是加工廠制作好的 成品(小構(gòu)件) 那么就套取 制作 運(yùn)輸 安裝 請(qǐng)問(wèn)我的理解 是否正確? 因?yàn)楹钡貐^(qū) 有些預(yù)算書(shū)上 只計(jì)算了拼裝 未計(jì)算安裝,所以我猜測(cè) 拼裝 是否已經(jīng)包含了 安裝?
已采納1. 如果該構(gòu)件是加工廠制作了 現(xiàn)場(chǎng)需要拼裝的 那么直接套用 制作 運(yùn)輸 拼裝即可, 拼裝定額包含了現(xiàn)場(chǎng)的安裝 2. 如果該構(gòu)件是加工廠制作好的 成品(小構(gòu)件) 那么就套取 制作 運(yùn)輸 安裝 這樣理解 是正確的。 拼裝不包含 安裝。
2013-02-22 10:23:11
我同意你的理解,有一點(diǎn)不同的是:制作-是應(yīng)該為現(xiàn)場(chǎng)制作的構(gòu)件;如工廠制作的構(gòu)件應(yīng)該以設(shè)備或主材的形式以購(gòu)價(jià)進(jìn)入直接費(fèi)。
2013-02-22 10:21:00
構(gòu)件的拼裝是不包含安裝的,有些大型的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件是沒(méi)有車(chē)輛可以運(yùn)輸?shù)模砸话阍阡摻Y(jié)構(gòu)加工車(chē)間里就先把他們分幾部分制作然后運(yùn)輸,到工地現(xiàn)場(chǎng)時(shí)在將這些大型構(gòu)件拼裝起來(lái),然后再用吊車(chē)來(lái)安裝,
2013-02-25 16:10:05
湖北省定額的鋼構(gòu)件部分是考慮工廠的成品加工好到現(xiàn)場(chǎng)拼裝,是按成品件采購(gòu)考慮的。
2018-12-03 22:46:44
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
鋼柱的拼裝和安裝有什么區(qū)別?如果鋼柱是在現(xiàn)場(chǎng)拼裝的是不是說(shuō)明鋼柱拼裝和安裝要要分別套相應(yīng)的子目
湖北:請(qǐng)問(wèn)專家:鋼透視圍墻:高2.5m(圓鋼,角鋼,扁鋼),是套土建定額鋼護(hù)欄安裝還是套安裝定額欄桿
湖北:請(qǐng)問(wèn)專家:鋼透視圍墻:高2.5m(圓鋼,角鋼,扁鋼),是套土建定額鋼護(hù)欄安裝還是套安裝定額欄桿、扶手制作安裝
