小閣 2013-11-27 16:34:28 | 陜西省 云翻樣 | 4086查看 1回答
斜面屋面,梁頂標高怎么確定?
要是平齊的話,不是就成斜梁了嗎,?問題是上面的屋面是鋼結構的鋼結構頂面是10.3-11.9,下面高度是不一致的,如下圖,柱子是板頂減鋼結構厚度,梁的話,鋼結構厚度不一致,一個梁怎么確定其頂標高呢,鋼結構下面的墻呢?也是有高度的問題,平齊后怎么處理才沒有問題呢,墻有混凝土墻和鋼板墻,梁是混凝土梁,
2013-11-30 15:37:28
