fxm8848 2013-02-21 14:53:47 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1977查看 6回答
關于簽證中機械費的問題
簽證中有一項,3m3空氣壓縮機2臺班,風鎬2臺班,工程鉆機1臺班。這份簽證中的機械費是按照市場價格計取,還是按照定額中人材機庫中的對應項目計取?如果在人材機庫中計取那企業(yè)管理費和利潤就記取上了,這樣是否正確。
(6)
已采納要看這個簽證是總承包工程還是零星工程中的簽證,如果是總承包工程的簽證,要和總承包工程一樣套定額并取費,如果零星工程中的簽證,要就要按市場價格來計取。
2013-02-21 15:03:01
簽證一般都是安裝市場價
2013-02-22 00:27:46
如果合同有約定按合同,沒有約定應按定額計取,按定額計取應該計取企業(yè)管理費和利潤。
2013-02-21 15:03:46
同意一樓的看法。
2013-02-21 15:31:06
直接按市場價計
2013-02-24 16:07:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
