25****@qq.com 2013-02-21 14:03:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2546查看 3回答
一個工程里面有兩個抗震等級該怎么辦?
同一個工程,基礎(chǔ)部分的抗震等級和主體部分的抗震等級不一樣,這這種情況在工程設(shè)置的抗震等級應(yīng)該怎么填寫?
已采納在新建工程的時候,按照主體部分的抗震等級來輸入,基礎(chǔ)部分抗震等級不同的,可以在樓層設(shè)置界面,選到基礎(chǔ)層,然后修改下方的構(gòu)件的抗震等級。 同樣,當(dāng)有工程中出現(xiàn)個別構(gòu)件的抗震等級不同時,也可以這樣處理,即在樓層設(shè)置界面對應(yīng)樓層下修改
2013-02-21 14:14:01
一個工程里面有兩個抗震等級就按較高的執(zhí)行。
2013-02-21 14:08:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
建好了兩個軸網(wǎng),第二個軸網(wǎng)怎么放到第一個軸網(wǎng)上的那個界面呢,兩個軸網(wǎng)不連接
一個工程圖紙比較大,1~17軸一個人畫,17~30軸一個人畫,畫完之后怎么合并到一個GGJ里面呢
一個工程圖紙比較大,1~17軸一個人畫,17~30軸另一個人畫,畫完之后怎么合并到一個GGJ里面呢,就是看上去像一個工程
