sddzhxp 2013-02-21 12:23:16 | 山東省 市政 | 2463查看 8回答
檢查井問題
請教:雨水管道有直徑300,500,600,1000,1350,1600的,600以上的用矩形檢查井,我想問一下怎么選擇矩形檢查井的型號,定額6-319、6-320檢查井中的直徑1000和1100什么意思,是指的管道的直徑嗎?問題補充:6-319是市政定額:磚砌矩形直線雨水檢查井Φ1000,這個檢查井就是矩形的,后面的直徑1000什么意思?
(8)
請教:雨水管道有直徑300,500,600,1000,1350,1600的,600以上的用矩形檢查井,我想問一下怎么選擇矩形檢查井的型號,定額6-319、6-320檢查井中的直徑1000和1100什么意思,是指的管道的直徑嗎?6-319是市政定額:磚砌矩形直線雨水檢查井Φ1000,這個檢查井就是矩形的,后面的直徑1000什么意思? 答:600以上的用矩形檢查井,矩形檢查井的型號根據設計要求采用確定圖集號,比如定額6-319矩形檢查井的準確尺寸的確定是根據進井管道直徑確定的,所以矩形檢查井的直徑是管道直徑,進而根據管徑確定檢查井的尺寸。
2013-02-22 08:50:39
一般是指矩形檢查井內長和寬。
2013-02-21 12:27:28
應該是檢查井的直徑
2013-02-21 12:38:02
定額6-319、6-320檢查井中的直徑1000和1100什么意思,是指的管道的直徑嗎? 不是的,指的是圓形檢查井底部的內直徑,你可以下載圖集L03S002 建筑給水與排水設備安裝圖集(上)建筑排水看看。
2013-02-21 13:15:06
指的是直徑就是園形的,指邊長才是矩形的。
2013-02-21 12:52:57
同意真心朋友的回答。
2013-02-21 19:31:42
那個是指定型井的井的直徑
2013-02-23 09:09:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
