玩兔 2013-02-21 11:14:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 569查看 3回答
樓梯的梯梁
樓梯的TL-1,TL-2,TL-3圖上沒(méi)有標(biāo)位置,他們是不是和廣聯(lián)達(dá)的參數(shù)化樓梯的標(biāo)注位置一樣的?都是統(tǒng)一一個(gè)叫法?位置也統(tǒng)一一樣?
已采納位置都沒(méi)有標(biāo)注,你怎么會(huì)知道與參數(shù)標(biāo)注的一樣的呢,只有相應(yīng)都是一樣的。
2013-02-21 11:17:59
參數(shù)化樓梯中的“踏步級(jí)數(shù)N1”“平臺(tái)長(zhǎng)度PTCD”這兩個(gè)數(shù)值已經(jīng)定義了樓梯梁的位置,“踏步高對(duì)TBGD”定義了樓梯梁的標(biāo)高。修改參數(shù)化樓梯上面梁的尺寸在參數(shù)樓梯界面的屬性框里修改屬性值即可。
2013-02-21 11:40:16
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
