49****@qq.com 2013-02-21 09:11:08 | 甘肅省 土建 | 732查看 3回答
圖形算量里面設(shè)置的建筑面積是不是把陽臺(tái)的沒有按一半計(jì)算?
None
工程量代碼要乘上相應(yīng)的數(shù)據(jù),如0.5、1/2。
2013-02-21 09:19:43
你可以將陽臺(tái)單獨(dú)定義一個(gè)建筑面積,在定義界面你可以選擇計(jì)算一半,然后繪制圖就可以
2013-02-21 09:30:12
圖形算量里面設(shè)置的建筑面積是不是把陽臺(tái)的沒有按一半計(jì)算? 你在定義建筑面積的時(shí)候,如果要是有陽臺(tái)的,要把陽臺(tái)部分的單獨(dú)定義一個(gè)建筑面積,而不能和主體部分定義在一起,在定義陽臺(tái)部分的建筑面積的時(shí)候,選擇計(jì)算一半的,然后分別畫在圖紙上,這樣才能計(jì)算準(zhǔn)確。就是說軟件是分不出來哪里是陽臺(tái),哪里的是主樓的,要你自己區(qū)分以后才行。
2013-02-21 09:31:15
